主题:【求助】空气中的农残
浏览0 回复4 电梯直达
shouhou
各位有做过空气中农残检测的吗?
《GBZ-T160.76-2004》《GBZ-T160.77-2004》方法的准确性怎样?
谢谢~~
我在故我思
楼主,你好!
这两个标准都是指的对室内环境的采样和测定;我做过大气中的有机氯农药;相比与大气中的做法,个人感觉室内环境的要相对容易一些,大气采样的时间和流量都较大,污染物杂质很多,而室内环境条件下应该好多了。
shouhou
谢谢~
能弱问一下为何有的有机磷农药用硅胶管吸附,有的用聚氨酯泡沫塑料吸附?
猜测是跟各种农药的理化性质有关,但记得有些文献中说聚氨酯可以吸附大部分有机磷农药~(会牵涉到解吸效率吧?)
pingguwu
原文由 shouhou 发表:
谢谢~
  空气中有机磷主要是职业场所中有机磷的检测,可以用硅胶管进行吸附,然后用溶剂解吸后进行GC分析,但如果有机磷在硅胶管中吸附牢固,解吸效率就差,那样检测结果就会偏低,因此解吸效率非常重要。标准方法没有用聚氨酯泡沫塑料来吸附的。
shouhou
嗯~
请问您是用什么方法做的?怎样衡量采样的效率?
