主题:【第八届原创】三重四极杆质谱(GC-MS/MS)对蔬菜基质中34种农药的测定
浏览0 回复36 电梯直达
zjn1123
1、实验部分
1.1仪器与试剂
320MS三重串联四极杆气质联用仪(美国,布鲁克道尔顿公司); T20-D型匀浆机(德国,IKA公司);TGL-20M高速低温冷冻离心机(湖南,湖南湘仪实验室仪器开发有限公司).TTL-DCⅡ型氮吹仪(北京,北京同泰联科技发展有限公司)。
乙腈、正己烷、甲苯、丙酮均为色谱纯(美国天地TEDIA);氯化钠、无水硫酸镁为分析纯,120 ℃烘烤 4小时后,置于干燥器中备用;CNW Bond gcB/NH2固相萃取柱(500mg/500mg,6mL);农药标准物质:浓度均为100mg/L(购自农业部环境保护科研监测所)。
1.2样品前处理
称取20g匀浆试样80mL离心管中,加入40 mL乙腈、5-7g氯化钠、2g无水硫酸镁,高速匀浆2 min后8000转离心10分钟,取10mL提取液,将10mL提取液于氮气下吹至近干后,加入2.0mL乙腈+甲苯(3:1, v/v),待净化。用5.0mL乙腈+甲苯(3:1, v/v)预淋洗石墨炭黑-氨基串联柱,然后倒入上述待净化液,用15mL刻度试管收集洗脱液,再用5.0mL乙腈+甲苯(3:1, v/v)冲洗烧杯后过柱,并重复一次。将盛有洗脱液的刻度试管在50℃条件下,氮吹蒸发至近干,并用1.0mL丙酮+正己烷(10:90,v/v)复溶,漩涡混匀,过滤膜后上机测定。
1.3仪器条件
气相色谱条件:
色谱柱:BR-5MS毛细管柱(30m × 0.25mm × 0.25 μm);色谱柱温度:90°C保持3min,再以20°C /min 升到 150°C,最后再以5°C /min 升到 300°C 保持4min;载气:氦气(北京氦普)纯度≥99.999%;恒流模式,流速,1mL/min;进样口温度:260℃;进样量:1μL;进样方式:脉冲不分流进样(50psi、0.5 min),1min后打开分流阀以分流比100:1吹扫进样口,3min后关闭分流阀。
质谱条件:
离子源:EI,-70 eV,离子源温度:250°C,传输线温度:280°C灯丝电流:80 μA,腔体温度:40°C(固定),碰撞气:氩气 (3psi),溶剂延迟:5min,34种农药在串联质谱中多反应监测条件下的保留时间,定性离子对,定量离子对以及碰撞电压见表1。
表1:多反应监测模式下34种农药的保留时间、监测离子对、碰撞能量、
线性相关系数、平均回收率和相对标准偏差
序号
农药名称
保留时间
/min
定量离子对
(m/z)
定性离子对
(m/z)
碰撞能量/ev
线性相关系数
平均回收率/%
相对标准偏差/%
1甲胺磷6.475141.0->95.095.0->79.08;150.986885.411.2
2敌敌畏6.653109.0->79.0185.0->109.010;150.9961105.26.5
3乙酰甲胺磷8.818136.0->94.0136.0->42.013;100.995479.322.3
4氧乐果11.189156.0->110.0156.0->79.010;210.9826112.313.1
5久效磷12.600127.0->109.0192.0->164.015;50.9923108.214.8
6甲拌磷12.834260.0->75.0260.0->231.010;50.999588.73.2
7α-66613.011219.0->183.0183.0->145.010;150.9986101.87.7
8乐果13.438125.0->79.0125.0->93.08;80.995791.29.3
9β-66613.884219.0->183.0183.0->145.010;150.998299.514.8
10γ-66614.094219.0->183.0183.0->145.010;150.9964108.93.0
11特丁硫磷14.233231.0->129.0231.0->175.025;200.998891.75.8
12五氯硝基苯14.254295.0->237.0237.0->134.020;250.999289.413.8
13二秦磷14.631304.0->179.0179.0->137.020;200.998790.18.1
14δ-66614.898219.0->183.0183.0->145.010;150.994297.312.5
15百菌清15.067266.0->168.0266.0->133.025;100.998685.09.1
16乙烯菌核利16.254285.0->212.0198.0->145.010;150.999287.712.1
17甲基对硫磷16.298263.0->109.0125.0->79.016;80.9988108.21.4
18杀螟松17.242277.0->260.0277.0->125.08;200.999399.85.5
19马拉硫磷17.632173.0->99.0173.0->127.017;100.995495.65.9
20倍硫磷17.934278.0->109.0278.0->125.020;200.9973104.26.1
21毒死蜱18.016199.0->171.0314.0->258.015;150.996992.53.4
22对硫磷18.030291.0->109.0291.0->137.010;100.996998.77.7
23三唑酮18.096208.0->181.0209.0->111.011;250.997896.510.0
24水胺硫磷18.249136.0->108.0289.0->136.020;100.995187.08.5
25甲基异柳磷18.907199.0->121.0231.0->199.015;100.997895.413.8
26丙溴磷21.182372.0->227.0337.0->295.05;100.985581.38.7
27三唑磷23.470161.0->77.0161.0->91.020;200.986883.319.5
28亚胺硫磷25.830160.0->77.0160.0->133.025;150.996589.99.9
29联苯菊酯26.010181.0->165.0181.0->141.025;200.995887.24.6
30伏杀磷27.187182.0->111.0367.0->182.015;100.9969101.95.5
31氟氯氰菊酯30.462
30.640
30.804
30.887
163.0->127.0226.0->206.05;100.9956113.711.2
32氟氰戊菊酯31.465
31.834
199.0->157.0199.0->107.010;200.998998.614.1
33氟胺氰菊酯33.163
33.287
181.0->152.0250.0->200.019;200.998589.48.1
34溴氰菊酯34.204253.0->93.0253.0->172.015;100.9990105.66.7
2.结果与讨论
2.1 固相萃取小柱的选择
C18:主要吸附样品基质中的甾醇、维生素等干扰物。
gcB:属于一种反相固相萃取,目前这种填料的固相萃取柱广泛用于蔬菜样品中农药多残留净化方法。它不会对农药产生永久性吸附;对农药表现较广的吸附谱;可以有效的去除蔬菜中的色素、降低基质效应、减少对气化室、柱子的污染。
NH2:弱的离子交换柱,能去除脂肪酸,对目标农药的吸附没有表现明显的规律性,吸附力较弱,洗脱体积小。
在GB/T19648-2006的方法中,前处理过程中需要使用上述三种固相萃取小住,通过对黄瓜、韭菜和白菜三种基质分析得出,gcB/NH2串联柱可以基本消除样品中的杂质,并且可以得到良好的回收率和相对标准偏差,因此对于大多数样品来说只用gcB/NH2串联柱净化即可。
2.2盐析试剂的选择
参考NY/T761-2008和GB/T19648-2006等标准的前处理过程,均选择氯化钠做为盐析试剂,但是对于含水量大的样品盐析和除水效果不理想,导致氮吹浓缩的时间较长。因此,在乙腈为提取溶剂的情况下选择了氯化钠和无水硫酸镁作为盐析试剂和除水试剂,不仅能更有效的除水,并且能很好的使有机相和水相分层。
2.3 gc-MS/MS方法的建立
本方法选择 MRM 下的两对离子对进行各农药的分析,其中一对离子对用于定性分析,另外一对进行定量分析。首先采用全扫描(Full Scan)方式获取待测物的前级离子,之后采用产物离子扫描方式通过优化碰撞能量获得产物离子,最后采用多反应监测模式(MRM)对待测物进行定性和定量分析。经过方法优化可以得到较为理想质谱条件和分离效果,农药峰值在6.47 分钟和 34.2 分钟之间出现洗脱,每种化合物(均有 2 个 MRM)的扫描时间都已获得优化(从 14 到 250 ms),能同时满足每个峰值间的灵敏度和足够数据点 (>15)。同时本方法采用了脉冲不分流进样模式,样品进柱的速度更快,衬管不容易过载,对于浓度低和容易分解的样品,可在一定的程度上提高灵敏度。
2.4 gc-MS方法和gc-MS/MS方法的对比
对黄瓜,韭菜和白菜三种基质分别通过gc-MS方法和gc-MS/MS方法进样分析得出:对于黄瓜等基质比较简单的样品来说,gc-MS方法基线噪声不高,基质干扰不明显,对于大多数农药灵敏度都可以满足;但是对于韭菜等基质复杂的样品,gc-MS方法基线噪声明显升高,影响灵敏度。如图2所示,上半部分代表gc-MS/MS方法下韭菜基质的混标TIC图,下半部分代表gc-MS方法下韭菜基质的混标TIC图。通过对比可以看出,在分析基质复杂的样品时,gc-MS/MS方法能够减轻基质效应,降低背景干扰,提高分析灵敏度。
图2
2.5线性范围和检出限
按 1.2节中实验步骤制得空白提取液,加入 34种农药标准液,最终配得浓度分别为0.01、0.05、0.1、0.5、1mg/L的基质加标溶液,在1.3节的分析条件下进行测定,用峰面积对浓度作图,得到线性范围和线性相关系数,结果见表1。农药在0.01mg/L的浓度下都能够检出,绝大多数组分的线性相关系数大于0.995。
2.6方法的回收率和精密度
分别在空白黄瓜、韭菜、白菜中添加0.01mg/Kg、0.05mg/Kg、0.1 mg/Kg水平的 34种农药混标,同时做3组平行样,按文中1.2节中的实验步骤和1.3节分析条件,进行回收率和精密度测定,结果见表1。从表1可以看出,大多数农药的平均回收率在 75.0%—130.0%之间,相对标准偏差小于20%,说明本方法有很好的重现性。
3 结论
通过对提取、净化过程的改进,gc-MS/MS条件的优化,最终建立了乙腈匀浆提取,氯化钠和无水硫酸镁盐析离心,gcB/NH2固相萃取柱净化,脉冲进样同时测定蔬菜基质中的34种农药残留检测方法。
该帖子作者被版主 马踏飞燕30积分, 2经验,加分理由:原创加分
马踏飞燕
写的很好的一篇作品,期望更精彩的作品继续出现,继续加分
GCB/NH2这两个小柱如何串联,发一个图上来看看,两个小柱一上一下吗?
GC-MS方法和GC-MS/MS方法这两个方法的前处理是一样的吗?
黄瓜、韭菜、白菜中添加0.01mg/Kg,如果样品是25g,浓度为10ug/mL的标液,你加多少标液?
zjn1123
是复合柱,就一根,填料有两种
zjn1123
前处理方法是一样的
zjn1123
我样品是20g,标液稀释到2mg/L,加100uL
zjn1123
我取10mL提取液净化,最后定容为1mL,相当于浓缩了5倍
zjn1123
标液稀释到1ug/mL,加250uL就是0.01mg/Kg
qqqid
20g样品,用40mL乙腈提取,取10mL提取液少了。
这样的做法,至少可以取出20mL提取液做后续的步骤,灵敏度提高1倍。
