主题:【求助】氮肥中氮的测定
浏览0 回复4 电梯直达
qiqi520
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
麻烦大家帮个忙嘛!!我在这里先谢谢大家了!!我的要求是详细的测定方法!字越多越好啊!!
推荐答案:purple_zi回复于2008/10/18
NY T 297—1995有机肥料全氮含量的测定
刚刚附件怎么没发上来啊
补充答案:
核桃回复于2008/10/18
氮肥分析—氨态氮的测定
一、原理:
氨态氮的测定可选用甲醛法或蒸馏法测定。氨水及碳酸氢铵则可用酸碱滴定法直接测定。甲醛法操作简单、迅速,但必须严格控制操作条件,否则结果易偏低。蒸馏法操作简单,但该法准确可靠,是经典方法。
蒸馏法的基本原理
在有过量NaOH存在时,所用铵盐都能被分解而放出游离氨。经蒸馏,使生成的游离氨全部吸收在定量的标准酸溶液中,然后用标准碱回滴过量的酸,从而计算试样中氨态氮含量。以硫酸铵为例,整个测定过程包括下列化学反应:
(NH4)2SO4+2NaOH = 2NH3+Na2SO4+2H2O
2NH3+H2SO4 = (NH4)2SO4
H2SO4+2NaOH = Na2SO4+2H2O
二、试剂
1、硫酸标准溶液(0.25 mol/L)
2、氢氧化钠标准溶液(0.5 mol/L)
3、40%NaOH溶液
4、甲基红指示剂(0.1%乙醇溶液)
5、酚酞指示剂(1%乙醇溶液)
三、分析步骤:
精确称取试样1 g(精确至0.001 g)溶解后移入500 mL定氮瓶中,将瓶与安全球及冷凝管连接妥当,冷凝管的另一端通过一承接管浸入锥形瓶内的液面以下,瓶内盛有50.00 mL H2SO4标准溶液及甲基红指示剂2 d。将定氮瓶打开,用长径漏斗加入5 mL 40%NaOH溶液,立即将瓶塞塞紧,慢慢加热蒸馏使瓶内溶液约有2/3被蒸出为止。用蒸馏水冲洗冷凝管及承接管,洗液并入馏出液。蒸馏液用NaOH标准溶液滴定过量的酸至呈现黄色,同时作空白实验,计算含氮量。
注:吸收酸液也可采用4%硼酸溶液代替硫酸溶液,在此情况下,蒸馏完毕,应用硫酸标准溶液直接滴定吸收液即可计算含氮量。
我在故我思回复于2008/10/21
附件中是一个ppt的压缩包,里面有相关的分析方法,您可以参考一下:
肥料分析
purple_zi
核桃
氮肥分析—氨态氮的测定
一、原理:
蒸馏法的基本原理
二、试剂
3、40%NaOH溶液
4、甲基红指示剂(0.1%乙醇溶液)
5、酚酞指示剂(1%乙醇溶液)
三、分析步骤:
我在故我思
实验七  硫酸铵中含氮量的测定
一、目的要求
1. 学会用酸碱滴定法间接测定氮肥中氮的含量;
2. 进一步掌握天平、移液管的使用。
二、实验原理
硫酸铵与甲醛作用, 可生成等量的酸, 其反应为:
2(NH4)2SO4 + 6HCHO = (CH2)6 N4 + 2H2SO4 + 6H2O
反应中生成的酸可用 NaOH 标准溶液滴定, 达化学计量点时, 溶液 pH 约为 8.8, 故可用酚酞作指示剂。根据 H+ 与NH+4 等化学量关系, 可间接求(NH4)2SO4中的含N量。
三、实验用品
1. 仪器
分析天平,20ml 移液管,量筒,锥形瓶,碱式滴定管
2. 试剂
固体(NH4)2SO4, NaOH 标准溶液,18% 中性甲醛溶液,酚酞指示剂
四、实验步骤
用差减法称取固体(NH4)2SO4 0.55-0.60 g 于烧杯中,加约30 ml 蒸馏水溶解,转移至 100mL 容量瓶中并定容至刻度,摇匀。用移液管吸取 20ml 该溶液于三角瓶中,加入18%中性甲醛溶液 5ml ,放置反应 5 min 后,加1-2 滴酚酞,用 NaOH 滴定至终点(微红),记下所耗 NaOH 标准溶液的体积 VNaOH, 平行做2-3次。计算试样中的含N量。
  N%==(CV)NaOH*(14.1/100)*(100/20)/W(NH4)2SO4*100%
来源于网络
我在故我思
肥料分析
附件:
