根据论文:硝酸根紫外吸收特性及其紫外波长切换光度分析法的研究
应该是有吸收的。
摘 要:研究了硝酸根紫外光吸收特性。结果发现,在不同的波长处,硝酸根具有不同的检测范围。因而,提出了硝酸根含量波长切换的紫外光度测定新方法。这就是,不仅可以用常规的最大吸收波长测定低浓度的硝酸根含量,而且还可以切换到其他波长以测定高浓度的硝酸根含量。由于避免了连续稀释定容的操作,从而简化了测定手续、加快了测定速度、提高了测定精度。
http://www.cqvip.com/qk/88100a/200603/23248112.html只是下载不到全文
