主题:【求助】戴安离子色谱AS-DV进样器问题
浏览0 回复9 电梯直达
StantonTang
戴安离子色谱AS-DV进样器进样时不完全,每次进样体积也不一样,而且声音变的超级大,像用了很大劲卡住似的。之前都是完全进样的,而且没声音。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
夏天的雪
可能是机械故障导致进样不准确吧,考虑用点润滑油之类的试试
senke
色谱质谱老油条
AS-DV是压法进样,声音大应该是那个滑动轴干或者有机械杂质磨损。有阻力自然进样体积不对了。涂润滑油是一个办法,最好还是拆开检查一下。
dadgoh
alternate2010
我们新机器也遇到你一样的问题,工程师把进样杆拆下来,用锉刀娴熟的磨了一遍,现在半年多一直好好的,估计是通病
Insm_6ec730c6
dadgoh
甜甜的泥土
用的时间长了的通病,我们有一台自动进样针老是拔一半塞子然后卡主
