原文由 redyanlzh(redyanlzh) 发表:精密度可以直接用峰面积计算RSD来表征,中间精密度(一般只要求不同天做,可以是同一个实验室、同一个人、同一台仪器,比较不同天之间的RSD而不是不同天内的RSD)与重现性(不同实验室、不同时间、不同仪器、不同人员)都需要用含量结果来计算RSD,而不能用峰面积来计算。
谢谢你的答案。
我的问题关键不是在于随机不随机,而是在于如何认定哪个值是我们所讨论的精密度、中间精密度、重现性
即使你设计的实验是完全随机的,那如何确定我们所需要的精密度、中间精密度、重现性的值呢?
