主题:【讨论】石墨管使用寿命
浏览0 回复12 电梯直达
故乡的一片云
请教各位同行石墨管一般寿命是多长时间?,进口的石墨管很贵,1500元左右一个,怎样才能延长石墨管的使用寿命?
夕阳
(1)合理地设置升温程序,减少不必要的功耗,这其中涵盖升温的温度及时间,主要是原子化和清除步骤的温度和时间;例如测镉的原子化温度原本1500度即可,如果一定要使用1800度则造成石墨管做了无效功。
(2)保持样品里合适的酸度,例如对热解管而言,一般1.5%的酸介质为最佳酸度,如果使用3~5%的酸介质势必会对热解石墨管内壁涂层的破坏。
(3)注意使用基体改进剂的种类及浓度。例如测铅和镉,基体改进剂首选磷酸二氢胺;但是该基体对石墨管的损害效果最明显(造成进样口处的龟裂),因此要通过模拟试验找到最佳基改的浓度;一般而言,磷酸二氢胺的使用浓度为20g/L,添加量5uv。
(4)注意氩气的纯度和流量,尤其是保护气的流量,如果氩气不纯或供给量不足,均可影响石墨管的寿命。
该帖子作者被版主 zxf198107095积分, 2经验,加分理由:感谢帮助
意境
原文由 夕阳无限(anping) 发表:
(1)合理地设置升温程序,减少不必要的功耗,这其中涵盖升温的温度及时间,主要是原子化和清除步骤的温度和时间;例如测镉的原子化温度原本1500度即可,如果一定要使用1800度则造成了石墨管的无效的浪费。
(2)保持样品里合适的酸度,例如热解管一般而言,1.5%的酸介质为最佳浓度,如果使用3~5%的酸介质同样会减少石墨管的寿命。
(3)注意使用基体改进剂的种类及浓度。例如测铅和镉,基体改进剂首选磷酸二氢胺;但是该基体对石墨管的损害效果最明显,因此要通过模拟试验找到最佳基改的浓度;一般而言,磷酸二氢胺的使用浓度为2g/L,添加量5uv。
(4)注意氩气的质量和流速,尤其是保护气的流量。
好像就是这些,anping老师说的很详细,也学习了!
故乡的一片云
popo
一般来说5%以下的酸度是要控制的,尽可能在1-2%。
通常一般的石墨管怎么也要用过三四百次吧
mangosteen
如果是国产的石墨管,用个200多次就不行了;如果是进口的石墨管,如Varian的可以用到500次以上。
mangosteen
进口的石墨管没那么贵啊,大概在500多一只,用500多次也比较划算了。
故乡的一片云
原文由 mangosteen(mangosteen) 发表:
你用的是什么型号仪器?从哪儿购买的石墨管?
我用的是PEAA800,用的是原装石墨管?
haodou000
我的也是PE800,用的进口石墨管一般800-1000次,大概一千二一只
chemistryren
神话
向anping老师请教个问题,就是压缩气体的鉴别和纯度,自己应该如何对厂家验收(除了外观颜色等特征)?
不知anping老师有这方面的经验否?
