主题:【资料】氢分析仪, 大家一起出来晒晒对它的认识!
浏览0 回复7 电梯直达
hack11
给大家发份氢分析仪的资料.是ROSEMOUNT公司的MODEL CAT 100系列.
chengjingbao
原文由 hack11(hack11) 发表:
附件最好重新上传,每次都是第一次能打开,再后就打不开啦。
光谱在线
这个是ROSEMOUNT的连续气体分析仪。不止可以测量氢气,还可以根据不同的传感器配置测量
一氧化碳,二氧化碳,水汽,氧气,氦气,氩气 等等。
CAT100主要是指变送器,要配上相对的传感器才能组成各种应用。
这个东西改造一下可能做成一个比较不错的在线TOC分析仪。
jiazailuxinan
mizige4218
测氢我们一般都是用西门子的C6分析仪,热导式气体分析仪,
chengjingbao
原文由 mizige4218(mizige4218) 发表:
能谈谈C6的使用感受和注意事项吗?
mizige4218
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
能谈谈C6的使用感受和注意事项吗?
选型的时候要注意背景气组分和含量,有干扰气体存在时,要通过预处理除掉或者采用补偿的方式,一般是配标气时,配上干扰气体,当标气没有干扰气时只能通过计算来补偿,也碰到过用U6的结果补偿C6,一般用在空分测氩含量和加氢装置侧氢含量,C6的损坏主要是样品含水或腐蚀性气体,其实我也是初学者,对这个表没怎么理解
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:说出自己感受就好!
chengjingbao
能谈谈C6的使用感受和注意事项吗?
空分产品有水才是怪事呢。通常只须防渗透和带压冷水邓可。
