主题:【讨论】【液相色谱之家】亲们,如果你们的方法检出限是0.02,检测的样品含量是0.002,那么应该报告0.002呢,还是未检出?
浏览0 回复6 电梯直达
元宵爱元宵
问题:  亲们,如果你们的方法检出限是0.02,检测的样品含量是0.002,那么应该报告0.002呢,还是未检出?
回复:  未检出
回复2: 方法检出限以下就报<检出限就行,别惹事
回复3:  这个得看情况,有些东西是不得检出的,有些是限量的,问你们领导决定
回复4:  比国标检出限小就报未检出
lingzyggg
小于检出限;(看你们实验室认证的时候定的检出限是多少),小于检出限出报告都是小于检出限
未来工程师
夏天的雪
你的检出限应该是标准上的检出限吧,可以写出实际数据然后写小于检出限,视为未检出,或者写出数值并提供自己测定的方法检出限
nkmesong
这种情况下,你的0.002这个数值是没有意义的,又不是定量结果。一般是出小于检出限,即使你要表达有检出但不到检出限,也应该是出trace或类似含义的表达方式。而不是0.002这个数值。
dadgoh
