主题:【讨论】各位兄弟:有机氯农残前处理为什么不直接用石油醚提取呢,还有加硫酸有啥作用
浏览0 回复8 电梯直达
zhangqiangmarry
05版药典中有机氯农残前处理为什么不直接用石油醚提取呢,还有加硫酸有啥作用?
戈壁明珠
原文由 zhangqiangmarry 发表:
楼主,您好!
有机氯农残在EPA方法测土壤农残和国标测食品农残等都是用石油醚提取,至于药典中的方法没有使用石油醚可能是由于样品基质的关系。提取既要考虑被测组分的性质,也要考虑样品。
加硫酸是为了除去杂质,大多数有机氯农残比较稳定,不会在这个过程中损失掉。
Last edit by zongguitang
我在故我思
原文由 zhangqiangmarry 发表:05版药典中有机氯农残前处理为什么不直接用石油醚提取呢,还有加硫酸有啥作用?
不知道药典中的提取溶剂是什么?有机氯农药的极性较弱,所以可以使用弱极性的溶剂、如石油醚、正己烷等,考虑到样品的性质一般都是使用混合溶剂,如丙酮-正己烷提取的。
使用哪种溶剂并不是关键,只要选择的溶剂能满足分析测定的要求即可。
YIQIFENXI
zhangqiangmarry
pingguwu
石油醚渗透性差,对中药材中农药提取效果差,因此用丙酮、乙腈等来提取,然后在萃取。浓硫酸用来除杂。
我在故我思
原文由 pingguwu 发表:石油醚渗透性差,对中药材中农药提取效果差,因此用丙酮、乙腈等来提取,然后在萃取。浓硫酸用来除杂。
针对很多的样品,单一溶剂萃取效果没有混合溶剂的效果好,如在渗透性等方面。
Ins_43b72be2
