主题:【已应助】液质喷针不喷雾,如何解决?
浏览0 回复18 电梯直达
液质喷针不喷雾,如何解决?进样后,喷针喷不出雾状,成液滴向下滴,仪器报警,用的是AB SCIEX 4500
推荐答案:歌名回复于2022/02/14
1.流动相的问题-------------------流动相粘度大,加上离子源温度、流速等问题可能会出现滴状。
2.喷针堵塞-----------------------最常见的引起喷雾不正常因素,样品脏导致喷针堵塞,喷针处喷出压力不够,无法形成喷雾,成液滴状。
3.离子源温度不够----------------离子源温度没有升上来,加上其他因素也可能导致液滴状。
其他导致喷雾异常的还有喷针安装不正常等
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
歌名
其他导致喷雾异常的还有喷针安装不正常等
xiaolanzi5
唔话俾你知
bslwg
可能原因:1,鞘气流量设小了;2,辅助加热气温度设的有些低;3,流动相流速是不是
abin230
vm88
ying222yin
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
