主题:【已应助】标曲内标浓度相同响应不同?
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_85f03c4f
各位老师:
      采用安家6465开展喹诺酮检测,项目包括氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、诺美沙星,内标使用氘代诺氟沙星和氘代环丙沙星,色谱柱为Poroshell 120 EC-18,3.0*100mm 2.7-Micron,流动相为0.1%甲酸5mmol/L乙酸铵水、0.1%甲酸5mmol/L乙酸铵甲醇。图中测试标曲点和样品使用20%甲醇水定容,内标浓度均为50ppb。当同一浓度进样7针,图显内标响应值稳定。当不同浓度进样时,内标响应值相差较大,但是计算外标浓度是正确的。请教各位老师这是什么原因?可否判定为我的外标配制不正确?
推荐答案:zyl3367898回复于2022/06/24
重新配制标液,在标液里加相同浓度的内标,定容混匀。
获取验证码
wuyuzegang
连续七针没问题说明仪器没问题,可能是溶液配制过程出了问题,导致内标峰面积相差太大
安平
有色谱图为好。内标物与其他色谱峰的分离情况如何?
既然通一瓶样品重复性良好,那么问题不在硬件。
楼主最好详细描述一下具体的数据情况。详细描述具体的分析条件。
考虑分析方法为好,建议更换溶剂实验。
