主题:【第十六届原创】蔬菜中灭蝇胺的日常筛查、阳性定性
浏览0 回复24 电梯直达
冰箱冻梨
维权声明:本文为Insp_5ed917dd原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1、前处理
【提取】称取5.0 g均质后蔬菜样品,分2次加入20 mL 提取液,涡旋提取5 min,8000 rpm离心5 min,合并2次提取液并用乙腈定容至50 mL,混匀,8000 rpm离心10 min(个别离心仍浑浊样品可过滤后再进行下一步)。
【浓缩】准确移取上清液10 mL于100 mL鸡心瓶,加2 mL无水乙醇,40 ℃减压旋蒸至无冷凝液滴流下(此时鸡心瓶中剩余大约1mL多点的液体),加入2 mL 0.1 mol/L盐酸溶液,涡旋混匀,待净化。
【活化】依次用3 mL甲醇、3 mL水活化混合型阳离子交换固相萃取柱(60 mg,3 cc)
【上样】将上述待净化液全部上柱(3 cc规格的刚好能一次全上柱),弃去流出液。
【淋洗】依次用3 mL甲醇、3 mL 0.1 mol/L盐酸水(先润洗鸡心瓶再上柱)、3 mL水、3 mL乙腈淋洗小柱,轻轻吹干一段时间。
【洗脱】用5 mL 5%氨化乙腈分2次上柱洗脱,用直径较大的氮吹管(如10 mL规格)收集全部洗脱液,50 ℃氮吹至近干(严格控制时间15 min内),用乙腈定容至1.0 mL(相当于1 g样品最终定容到1 mL),过0.22 μm尼龙滤膜,上机测定。
注:
提取液:5 mL乙酸+50 mL水,用乙腈定容至500 mL ;
0.1 mol/L盐酸溶液:0.41 mL浓盐酸用水定容至50 mL;
2、液相条件:
仪器:沃特世 ACQUITY UPLC H-Class超高效液相色谱仪
色谱柱:ACQUITY UPLC BEH HILIC Column(1.7 μm,2.1 mm x 100 mm)
进样量:10 μL
柱温:35 ℃
检测器:PDA 215 nm
流动相:0.3 mL/min等度洗脱
(0.096 g乙酸铵加40 mL水溶解,用乙酸调pH至5.0,加水定容到50 mL。取出上述溶液20.0 mL,用乙腈定容至500 mL)
3、定性条件:
遇到阳性可将流动相、色谱柱、样品瓶直接全部平移至质谱进行定性确认,精确定量一般需要基质匹配单点校正或者同位素内标辅助
仪器:Waters UPLC I-Class / Xevo TQ-XS液质联用仪
液相条件:进样量改为1或2 μL,或依据液相测得浓度水平适当稀释后再进样
质谱条件:
4、方法的特异性、检出限、回收率、精密度验证
4.1 特异性:自己种植的黄瓜、菜豆、萝卜的空白基质与基质加标比对
(1)黄瓜
(2)韭菜
(3)菜豆
(4)萝卜
4.2 检出限
向黄瓜阴性样品中添加灭蝇胺标准物质至样品中目标物浓度水平为0.02 mg/kg按标准方法提取后,上机测定。样品中灭蝇胺的信噪比6次平行测定的结果分别为3.5013.7633.4853.7424.0473.871,均>3
4.3 精密度与回收率
向黄瓜阴性样品中添加灭蝇胺标准物质至样品中目标物浓度水平为0.1、0.3、1.0 mg/kg,按标准方法提取后,上机测定。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
可以参加原创大赛的。我用GB23200.121方法,水相用纯水加0.02%甲酸加1mMol甲酸铵,流动相用纯甲醇。但出峰不好。如何解决?
2023/7/28 22:54:21 Last edit by zyl3367898
冰箱冻梨
主要问题可能还是色谱柱不匹配吧?
我不知道你用啥柱子
如果不用亲水型柱子、酰胺基柱子
那就需要配合离子对试剂
否则出峰太早,会很容易受到溶剂效应、基质效应的影响的,干扰定量甚至是定性
冰箱冻梨
这个柱子合适吗?
应该是不行 C18 T3对灭蝇胺的保留估计都不够
出峰都会很靠前
那时候 它出峰伴随着溶剂以及其他一堆没有保留的杂质
极易受到影响
我是风儿
冰箱冻梨
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
没有看到相关谱图啊
这几天太忙了给忘了。。我争取这周补上。。
大耳朵兔兔
