维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
豆芽中6-BA的测定
BJS 201703中的原理及前处理方法试样经含1%甲酸的乙腈溶液匀浆提取,脱水,离心后,上清液经分散固相萃取净化,用高效
液相色谱-串联质谱测定,外标法定量。
提取
准确称取 10.0 g(精确至0.01 g)试样置于 50 mL 具塞离心管中,加入 20 mL 含1%甲酸的乙腈溶液,高速匀浆 2 min,加入 4 g 无水硫酸镁和 1 g 无水乙酸钠,立即涡旋混合 1 min,以 10000 r/min 离心 5 min使乙腈和水相分层。
净化
精密量取上层乙腈溶液 4 mL 置于 QuEChERS 离心管(含 300 mg 无水硫酸镁和 100 mg C18)(4.8)中,涡旋混合 2 min,以14000 r/min 离心 5 min,移取全部上清液于 15 mL 离心管中,于 45 ℃水浴中氮吹至近干,用甲醇定容至 1 mL,涡旋混匀 1 min,以 14000 r/min 离心 5 min,上清液经 0.22 μm 有机相滤膜过滤后,取续滤液供高效
液相色谱-串联质谱测定。
基质混合标准工作溶液:
空白基质提取液:称取空白试样各10.0 g(精确至0.01 g),分别置于50 mL具塞离心管中,自“加入20 mL含1%甲酸的乙腈溶液”起与样品同法处理(提取和净化),作为空白基质提取液。
分别精密量取混合标准中间液6-BA(1 μg/mL)0 μL、10 μL、20 μL和40 μL,及标准中间液6-BA(10 μg/mL)10 μL、15 μL和20 μL,用空白基质提取液定容至1.0 mL,作为基质混合标准工作溶液S0、S1—S6。浓度依次为0 ng/mL、10 ng/mL、20 ng/mL、40 ng/mL、100 ng/mL、150 ng/mL和200 ng/mL,或依需要配制适当浓度的基质混合标准工作溶液。临用新制。
然而在实际检测中,发现采用来源不同的豆芽空白基质,同样浓度的标液在空白豆芽基质中的响应各异,这样就造成了样品的加标回收率各异(25~200)%,非常不稳定
前处理改进后
原理
豆芽经酸性乙腈提取,盐析、离心、浓缩、复溶,经MCS 固相萃取柱净化,用甲醇、5%氨化甲醇分别洗脱,浓缩后分别用UP
LC-MS/MS 测定,外标法定量。
MCS 固相萃取柱:规格为500mg/6mL(SILICA+阳离子交换树脂)样品处理及分析
样品采集:
样品采集的标准化是获得准确数据的基础,抽样必须是随机的和有代表性的,能反映出样品的真实情况。同时采集植物生长调节剂空白果蔬同样进行样品提取、净化,用于标准曲线制备。
试样的制备和保存:
将待测果蔬样品粉碎混匀待用,称取试样后将剩余试样放置于-20℃冰箱中保存备用,尽快分析。
提取:
称取试样5.00g于50ml 离心管中,加入20μL甲酸,再加入20mL乙腈,漩涡混匀1min左右,然后超声5min,超声结束冷却后10000rpm离心机离心5min,上清液转移至新的50ml离心管中,然后加入2.0gNaCl
(使其饱和有结晶),漩涡混匀2min后10000rpm离心2min,吸出2mL乙腈相入试管中,50℃下用氮气吹干,加入0.2mL甲醇漩涡溶解,再加入 3mL 40mmol/L的盐酸溶液混匀,转移至离心管内,15000rpm离心机离心5min,分出上清液待净化。
净化:
先用5mL甲醇、5mL水、5mL 40mmol/L的盐酸溶液活化MCS柱(
MCS 固相萃取柱:规格为500mg/6mL(SILICA+阳离子交换树脂)),活化结束后,上清液转移到MCS柱内,待样品过柱后,用5ml水淋洗除杂,真空抽干5min,
加入5mL甲醇洗脱收集于10ml具塞试管内,抽干;再用5mL5mL5%氨化甲醇洗脱,收集于10mL具塞试管内,得洗脱液;洗脱液在50℃下用氮气吹干,加入0.1mL甲醇超声溶解残留物,再加入0.9mL10%甲醇/水溶液混匀,过0.22μm滤膜后待UP
LC-MS/MS 分析。
5 测定
5.1 仪器参考条件
5.1.1
液相色谱参考条件
(a)色谱柱:Waters BEH C18 柱(1.7μm,2.1mm×100mm)或相当色谱柱;柱温:40℃。
(b)流动相分别采用 A 为 5mmol/L 的乙酸铵溶液,B 为乙腈,参考梯度洗脱:
0-1min,2%B;1-2min,30%B;2-4min,95%B;4-5min,95%B;5-6min,2%B;6-8min,2%B。
(c)流速:0.3mL/min。
(d)进样体积:2-5μL(视仪器灵敏度)。
5.1.2 质谱仪参考条件
(a)离子源:电喷雾离子源(ESI)。
(b)毛细管电压:0.5kv;离子源温度:150℃;脱溶剂温度:400℃。
(c)扫描方式:负离子扫描;
(d)检测方式:多反应检测(MRM)。
(e)雾化气、气帘气、辅助加热气由氮气发生器产生或使用高纯氮气、碰撞气均为高纯氩气;使用前应调节各气体流量以使质谱灵敏度达到检测要求。
(f)锥孔电压、碰撞能量等电压值应优化至最优灵敏度。
(g)定量离子对、定性离子对、锥孔电压及碰撞能量参考参数见表1。
表 1 10 种植物生长调节剂参考质谱参数
化合物 | 保留时间
(min) | 定量离子对(锥孔电压 V、碰撞能量 eV) | 定性离子
(锥孔电压 V、碰撞能量 eV) |
6-BA | 3.23 | 224.0>133.1(15,36) | 224.0>106.2(15,21) |
标准曲线的制作
取0.01mL、0.02mL、0.05mL、0.1mL、0.2mL、0.5mL 100.0 ng/mL植物生长调节剂混合应用液,再加入10%甲醇/水溶液定容至 1.0mL 混匀,制备成6-BA含量 1ng/mL、2ng/mL、5ng/mL、10ng/mL、20 ng/mL、50 ng/mL 标准溶液,供 UP
LC-MS/MS 分析后绘制标准曲线。
注意事项
由于果蔬特别是豆芽中基质复杂,干扰物质多,基质经上述方法处理后对6-BA定量影响不明显,因此不存在采用不同来源的空白豆芽基质,同样浓度的标液在不同来源的空白豆芽基质中响应相差很大的干扰,回收率相对稳定多了,可满足60%—120%。
