主题:【分享】几篇关于农残方面的文献,需要的可以下载看看!
浏览0 回复2 电梯直达
阿宝
如题,需要的下载!
茶叶中42种农残的检测
摘 要: 粉碎后的茶叶使用乙腈超声提取,再经石墨化碳固相萃取柱净化,采用气相色谱2质谱法( GC2MS) 的选择离子监测(SIM) 方式和外标法定量方法,同时分析测定了茶叶中的42 种农药(12 种有机氯、9 种拟除虫菊酯、20 种有机磷和戊唑醇) 残留量。该方法回收率在62.5 %~120.1 %之间,相对标准偏差小于15.1 %,42 种农药的检出限最低为0.3μg/kg ,最高为9.2μg/kg。该方法快速、灵敏、准确,各项技术指标满足国内外农药残留检测的要求,能够应用于茶叶试样中痕量农药残留的分析。
牛肉中蝇毒磷的检测
摘 要:建立了液液提取2固相萃取2气相色谱火焰光度法(LLE-SPE-GC-FPD) 测定牛肉中蝇毒磷的残留量。优化了气相色谱分离条件, 研究了样品基质对蝇毒磷测定的影响, 考察了Florisil 固相萃取小柱和ODS 固相萃取小柱的萃取效果,并选择乙酸乙酯为洗脱剂, 考察了液2液提取和固相萃取的回收率。将该方法用于牛肉中蝇毒磷的测定, 其检出限为0.02μg/mL , 回收率高于83% , 相对标准偏差13.7%。使用气相色谱质谱仪(GC-MS) 对样品中的蝇毒磷进行定性分析,其特征离子和相对丰度为362 (100) 、226 (55) 和210 (40) 。
附件:
2
1
戈壁明珠
楼主,把你的资料做一下介绍,这样方便大家下载。
阿宝
原文由 zongguitang 发表:
下次一定把摘要贴出来,这次的hotdoglet版主帮忙给处理了,谢谢!
