主题:【已应助】一般农残检测后的样品可以直接倒掉吗?
浏览0 回复4 电梯直达
木头2013
一般农残检测后的样品可以直接倒掉吗?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/01/07
农残检测完后建议不要立马倒掉,确保结果没有问题出具报告后再清理,以免有些测定结果异常需要留样来进行查疑。然后农残检测的样品一般都属于有机污染物,是不能直接倾倒于环境中的,需要统一收集,比如设置废液桶,定期让废液处理公司拉走无害化处理。
该帖子作者被版主 雾非雾5积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
雾非雾
您说的农残检测后的样品是指的经过前处理后的固体废弃物还是称样后剩余的样品?,我们经过前处理后的固体废弃物是放在厚垃圾袋中放在通风橱里晾干然后再放进垃圾桶中倒掉,称样后剩余的样品按规定冷冻保存以备复检用,到半年或一年后再废弃。
有备样有正样,正样检测完后,就可以扔掉了,蔬菜腐烂的快。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
