主题:【求助】-从青菜中提取氰戊菊酯的处理
浏览0 回复8 电梯直达
raincross
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
用乙腈从青菜中提取氰戊菊酯后用活性碳脱色,在过SEP-PAK C18固相柱(WATERS)(甲醇淋洗,石油醚洗脱),洗脱液用氮气去除用甲醇定容,用HPLC测定。流动相为:甲醇:水=85:15。
这样行吗?我怎么做不出来?感觉固相处理有问题?请教各位!我必须用SEP-PAK C18固相柱,老板规定的。测定时杂峰很多,于样品峰分不开,改变流动相也不行。请各位帮忙啊!!!
推荐答案:mdw001回复于2005/02/01
先不用提取,直接用氰戊菊酯标样看是否出峰,若峰好,则可能提取过程有问题。
补充答案:
iluvm回复于2006/08/30
GC比HPLC灵敏度高不少
zhangwuji回复于2005/02/01
先不用提取,直接用氰戊菊酯标样看是否出峰,若峰好,则可能提取过程有问题。同时还要看你用的是甚么检测器?
dongshuying回复于2005/03/02
同意楼上观点,不过用气相能作的,干吗还要用液相
zhwfzw回复于2005/03/26
GC做的很好,甚至不用净化处理,灵敏度也高。干么用HPLC
mdw001
zhangwuji
dongshuying
zhwfzw
realtiger
原文由 raincross 发表:
可以用C18但你的淋洗液用了多少,有可能已经被淋洗掉了;另外你吹干后可以用正己烷定容进ECD。用液相做不知道你的创新点在哪?
iluvm
herebin
你不要用活性炭脱色,做液相,都可以不净化。活性炭对农药一定的吸附
hotdoglet
可能是楼主使用的固相萃取吸附剂对青菜色素的吸附能力不是很强吧?是不是可以考虑加一些活性炭或者使用别的净化方法啊?
