主题:这样的做法好不好?
浏览0 回复13 电梯直达
laprose
去某间工厂实验室参观,发现在气相色谱的进样口上方设了一个类似通风橱的设备,对方解释为溶剂经常要用到甲醇,对身体有害,这个设备可以抽走空气中挥发的溶剂,但是这样不会影响进样量吗?
tzl75
zhangwuji
linxuhui
sunlion
tjl751231
gyfehpg008
mcds
原文由 laprose 发表:
如果有这样的设备就能影响进样量的话,那进的样说明都扩散到空气中去了,GC系统是个比较密闭的系统,一旦有明显的漏气,系统会报警的。不可能存在这么明显的气体交换的。
dreamhoter
原文由 laprose 发表:
这是个好主意,我们公司不管人死活,怕灰进来,连窗都不让开一下,我们是双层玻璃
gzzdgx
原文由 laprose 发表:
怎么可能影响进样量呢?!不过个人认为装在进样口上方不会有什么实际作用。进样时样品的挥发远没有进样时清洗注射器时的废液的挥发的影响大。另外做有些有毒物质的分析时检测器出来的物质的危害也很大。
zrp771105
