主题:测锌 给点建议吧
浏览0 回复22 电梯直达
xiaomage
我的样品中锌含量为4-8mg/100g,请问我的标准溶液系列浓度应定在多少啊?我用0.5、1.0、2.0、3.0、4.0ppm的标准溶液线性很好,但结果比其他单位做的偏高,我把标液换为0.1、0.2、0.4、0.8、1.0ppm结果线性变得不好,明显弯曲,怎么回事啊?还有各位老大用什么方式的拟合?
tzl75
0.1、0.2、0.4、0.8、1.0ppm这个标准配置肯定没问题,你还是检查仪器或灯还有配标准用的水吧,问题肯定出在上述两方面的,对了如果方便把你的细光度发上来
xiaomage
用1.0、2.0、3.0、4.0、5.0的标液时,吸光度大于1,所以要偏转燃烧头,但是线性很好。换成0.1~0.5ppm的标液后,线性不好,听说有人用二次方程拟合法。0.1ppm吸光度为0.081,0.2ppm为0.136,0.5ppm为0.278。明显向下弯曲。
tzl75
我做的0.2 0.4 0.6 0.8的怎么挺好的,你的哪个细光度比较大,不是太好,再者标准比较大,测量低含量的不是太好
vividshe
那就把燃烧头再偏转一点,这样线性范围能增大,标准曲线就直了
xiaomage
我用1~5ppm的标液曲线是直的啊,怎么换了0.1~0.5ppm的标液,吸光度小了但曲线却弯了,这样看来与偏转的角度好像没有关系吧
rhizobium
原文由 xiaomage 发表:
你的问题的确费解,通常标准曲线的弯曲会出现在高浓度的标准溶液系列中,而你却正好相反,而且吸光度也不大会弯曲,费解!!!
你打偏燃烧头的角度有多大?
tzl75
我估计还是配的小标准浓度有问题,不妨换个移液管配
wenh
原文由 xiaomage 发表:
我的吸光度与你差不多,不偏转燃烧头,用仪器自带软件拟合二次方程,r=0.998左右。可以看到曲线是明显向下弯曲。
renzhihai
selene26
你的吸光度还真是高,不知道用的是什么型号的机器.顺便问一下配标准的水是不是一级实验室用水?以前单位为了省钱,用一般的实验室用水,结果锌就是测不准.
手机版: 测锌 给点建议吧
