主题:【求助】岩石样品中Cr的测定 , 要区分价态
浏览0 回复6 电梯直达
xuedingshuai
地幔橄榄岩-尖晶石中铬,镍怎么分析啊? 都有什么方法?
要测岩石样品中的Cr , 要区分价态  把岩石里面的 2价 4价 3价 铬的含量分别侧出来
前处理比较难? 大家有没有经验的?
一土
重金属形态分析,是近年来的一个重要研究课题.
前处理一般用分步浸提法.
chemistryren
xuedingshuai
原文由 chemistryren 发表:
楼主是做价态分析还是形态分析??两者是不同的.
要把岩石里面的 2价 4价 3价 铬的含量分别侧出来
我刚做这个领域,不太懂! 能详细讲一下! 形态分析和价态分析的区别吗?
Last edit by xuedingshuai
chemistryren
原文由 xuedingshuai 发表:
我要做价态分析
没做过.只知道形态分析的方法.
xuedingshuai
我要做价态分析
没做过.只知道形态分析的方法.
形态分析 是不是 就是物象分析
xmyiqi
我要做价态分析
没做过.只知道形态分析的方法.
形态分析 是不是 就是物象分析
呵呵,价态和形态是不同的,如可以同个价态不同的形态物质。
