主题:【原创】急问!相同的数据用原子吸收仪器作的标准曲线与用紫外(仪器)作的不一样,结果相差很大?为什么?
浏览0 回复2 电梯直达
sxinghan
我用的是北二光的原子吸收测定海水重的Zn和Cd,得到的数据我在原子吸收上得到的标准曲线和紫外(也是北二光的)上得到的标准曲线不一样,分别用这两个标准曲线对样品的含量进行分析的Cd的相差不大,但是Zn的相差一个小数点呢?为什么会这样呀?
仪器相好分别是原子吸收(WFX-1F2B2)  和紫外UV9100。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
东木
原子吸收和紫外可见分光光度计的线性范围不一样,另外不知道你测试扣背景了没有?
光哥
原文由 sxinghan 发表:
前处理的方法不一样吧,这个能比较吗??据说前处理的方法对结果的影响是相当大的啊!请指点!
