主题:【讨论】农残标品的质量问题。
浏览0 回复6 电梯直达
zf782604
虽然农残标品的都是从得到过质量认证的单位购买的,但是生产过程中也不是100%的完全无错。标品浓度如果有很大错误,所有的数据都是错的。
  我想问一下:如果我购买了一批标品想自己大概验证该批标品的质量,有什么具体的操作验证方法没用。
我在故我思
楼主,如果想要自己进行标准品的验证,好像不是一件容易的事情,首先得需要实验的仪器,还得需要一定的纯品。
sharkwein
标准品的确认有两个方面:
1.核实信息:品名、含量、纯度、证书、来源等
2.比较:使用以往的检测手段,考察峰面积、量值等可以证明含量、定值准确的信息,这样可以考察批次之间的差异。标准物质的期间核查也是这样做的
iluvm
如果是国产的液体标品,有一个相对可行的方法:把买来的进口的固体标品作为标准来比较。
雾非雾
还真没有验证过标准品的浓度到底准确度好何,不过到是碰到过买的国标液体中没有农药目标物的现象,从Dr.买到的纯品到是没有发现过异常过的。
DeeperBlue
这就好比是买来的尺子。其实要验证尺子准不准还真不容易。何况农药标准品。
2016/11/9 14:10:03 Last edit by yangdeyuan
一般是哪组织的考核就买他家的,要不会差很多的
