主题:【讨论】请问有谁测过鱼腥草中的重金属?
浏览0 回复26 电梯直达
littalnala
最近测了1批鱼腥草中的重金属含量,取样品粉末0.5g,加5ml硝酸和1ml 30%双氧水,放置2h后,放在加热器上赶酸0.5h,微波消解后,溶液不澄清,上机后测出来的Pb含量为:3.92mg/kg,As:0.70mg/kg。这两个元素的含量都超出企业内控质量标准。
现在问题有:1、微波消解后,溶液不澄清,按理说:消解不完全,测出来的结果应该会偏小吧,那具体需加点啥试剂来使消解完全呢?加HF是否有效?2、上机测Pb,试样出峰情况:背景峰居然有两个(已经用塞曼校正),请问这是什么原因?标准溶液的出峰正常(程序是:100℃--20s、300℃--20s、1800℃--3s、2200℃-3s),请大家帮忙分析分析,谢谢!
该帖子作者被版主 冰山1积分, 2经验,加分理由:话题
秋月芙蓉
鱼腥草属于中药材,具体限量按中药材标准吧
我记得铅为5mg/kg
秋月芙蓉
原文由 littalnala(littalnala) 发表:
铅的测定你加基改了吗
littalnala
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
铅的测定你加基改了吗
这次没加基改,不过之前有用1%磷酸二氢钾作基改,效果不大。
wmj31
可以加基体改进剂,把灰化温度提高些,看有没有效果,毕竟300度灰化还是偏低些。
littalnala
我记得铅为5mg/kg
我们企业内控质量标准是0.5mg/kg,由于鱼腥草是第一次做,而且药典也没要求检鱼腥草的重金属,所以不知道是否鱼腥草的Pb含量就那么高的还是......,如果是鱼腥草本身Pb含量高的话,那就要改企业内控质量标准了,不然的话,没一批会合格的。
wmj31
我记得铅为5mg/kg
铅0.5mg/kg,你们要出口到国外?
zhw19811005
秋月芙蓉
我记得铅为5mg/kg
鱼腥草属于干的植物叶类,铅含量不会低,5mg/kg较适宜
秋月芙蓉
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
对的。看看这里的曲线分享http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100602/2588697/
秋月芙蓉
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
鱼腥草中铅含量与产地有关吧
叶菜(鲜)中铅限量为0.2mg/kg
