牙釉质绝大部分由磷酸钙类物质组成,此外还含有其他多种微量元素,这些其他元素会与磷酸钙中钙、磷或者羟基发生置换,或者吸附于磷灰石晶体表面,从而影响釉质磷灰石的物理化学特性。
这里的研究对象为23名5~12周岁的无龋儿童,其中男10名,女13名。收集了他们因乳牙滞留而拔除的乳前牙和乳磨牙23颗,其中乳前牙13颗,乳磨牙10颗,各标本牙冠完整,无裂纹、龋坏、白斑及釉质发育不全。标本均用0.9%氯化钠溶液洗干净,去除附着的软组织、色素、菌斑,然后置于0.9%氯化钠溶液中,再加入1%麝香草酚,置于4℃环境下保存。
将乳牙标本沿牙体长轴方向PEB2086HV1.1以唇舌方向对半切后用环氧树脂包埋,然后经过粗磨、细磨、抛光,再用无水乙醇冲洗干燥后超声清洗。
在超声清洗后干净的样本上喷镀一层厚度约为20nm的碳膜,用电子探针的能谱仪进行无标样定量分析,分析条件为:加速电压15kV;吸收电流3×10-8A;束斑直径50ym。检测时,以乳牙唇、舌侧釉质表面冠根向中点为观察起始点,沿着与釉质表面垂直的方向向内每隔50t/m测定一个点,直至釉质表面下200)u,m处。
应用SPSS统计学软件,采用配对£检验和方差分析。
采用电子探针测定的男、女釉质9种化学元素的含量。由表中可知,男、女间9种主要元素含量的差异无统计学意义(P值均大于o.05)。乳前牙与乳磨牙间釉质化学元素含量的比较。由表中可知,乳前牙与乳磨牙间7种化学元素含量的差异均无统计学意义(P值均大于0.05)。以上结果表明,虽然存在性别和牙萌出时间的不同,但乳牙的主要化学成分基本相同。
乳牙釉质表面下各深度间釉质化学元素含量的比较。由表中可知,乳牙釉质的钙、磷含量随深度的增加逐渐降低,表面100Um下,钙、磷元素的含量显著下降(P值均小于0.01)。
镁在釉质中的分布也均表现为由表及里逐渐减少。钠、硫、硅、铝等元素在釉质各深度间的分布较为均匀,其含量的差异均无统计学意义(P值均大于0.05)。
牙釉质钙、磷成分在表层100)um以下含量明显降低,这一方面说明乳牙表层釉质反应较为活跃,不断进行脱矿与再矿化反应;另一方面也说明乳牙表层釉质可能受到口腔唾液环境的影响,矿化程度增加。在机体内,镁是多种酶的激活剂,是物质合成和代谢所必须的物质。本研究显示:
(1)乳前牙与乳磨牙釉质的镁含量虽有不同,但差异无统计学意义(P值大于0.05)。
(2)乳牙釉质镁含量随表面下深度增加呈减少的趋势,表层镁含量显著高于釉质内部(P值均小于0.01),而其下各层镁含量的差异均无统计学意义(P值均大于0.05)。这可能是由于乳牙釉质表层本身化学性质较恒牙活跃,易发生化学元素的互相置换。
(3)从龋病易感性的角度来看,乳牙釉质表层镁含量较高也说明乳牙釉质更易受到龋蚀破坏。
原文来自
http://www.mpbocaitong.com/
