主题:【转帖】红外碳硫分析仪高频炉常用添加剂简介
浏览0 回复12 电梯直达
社区=冬季=
一、高频感应炉对添加剂的要求
高频红外碳硫分析仪高频感应炉对添加剂的要求如下:
(1)选用添加剂最好是导电导磁材料,在燃烧过程中最好是放热反应,它与样品氧化物熔融时形成互溶的流体。挥发物不吸附CO2和SO2。
(2)添加剂中碳、硫含量要低,w(C)<0.001%、w(S)<0.0005%。碳、硫空白值越小越好。
(3)添加剂于样品氧化熔融时,对坩埚无腐蚀作用,以免在燃烧过程中坩埚开裂、渗漏。
(4)添加剂的粒度最好控制在0.84~0.42mm之间。孔隙度15%左右,这样可防止氧气流吹散飞溅,又能使添加剂快速氧化燃烧。
(5)钨系列助剂,如:纯钨粒、钨+锡、钨+锡+纯铁、钨+纯铁等是高频感应炉常用添加剂。
二、钨粒添加剂
钨粒添加剂的特点如下:
(1)钨是最难熔化的金属,它的熔点为3380℃,电弧温度才能将钨熔化。由此,电灯泡中常用钨丝。它能用作添加剂,是因为钨容易氧化。
(2)钨的氧化,钨粒在温度高于650℃时通氧就开始氧化并发出大量的热。
W+3/2 O2=WO3,△H=-840.11  Kj/mol
此反应在高温状态具有发热值高、反应速度快,生产疏松状态的WQ3。
(3)三氧化钨,属酸性氧化物。它的生成有利于CO2和SO2的释放,其熔点1473℃,且熔化热低,沸点大于1750℃。WO3有一个重要特性,是温度在900℃以上有显著的升华,有部分WO3挥发。由于WO3的逸出,增加了碳硫的扩散速度,使试样中碳、硫充分氧化,挥发的WO3在700~800℃又转化为固相,覆盖在管道中尚存的Fe2O3,阻止了SO2催化转为SO3,防止了管道对硫的吸附。从而保证了碳、硫分析结果的可靠性,另外钨空白值低,可用于低碳、低硫的测定。因此,钨粒添加剂在高频炉燃烧中得到广泛应用。
ImFarmer
mozuan
我认为还需补充一点,钨氧化为氧化钨,用它做助溶剂较好主要利用了并不是他的助熔作用;
助熔作用主要得熔点低,有利于待测物质降低熔点,从这个角度来讲锡才是真正助熔;
魅力星光
amiao1981
zr70526
看要分析的试样类型来添加助熔剂。常用的有:钨粒,锡粒,纯铁,纯铜。
魅力星光
cxfang1978
zr70526
zyb_jn
mineyangfan
太好了,学习了,以前都不知道为什么要用钨粒作助溶剂
