主题:【讨论】手动进样注意什么呢?
浏览0 回复19 电梯直达
小卢
气相在手动进样时,要注意些什么呢?
对进样针、对手法等有什么要求,才能保证结果准确可靠呢?
阿宝
简单说,进样的时候要快,不拖泥带水;若想有好的重复性,需要多进几次,有时候就是一种感觉!
blackdead
基本同意一楼,进样量、进样手法也要保持一致,再就是进样器的问题
色盲
原文由 lpr20 发表:
具体问题具体分析,分流进样的却如此,但如为不分流进样则不一定要快!
羽香
youyu
tiantiantansepu
微量注射器不能用满量程,一般最多半量程。
而且5ul及以下注射器用针尖定容,体积误差相对较大。
liugui
很多人在使用手动进样针时,吸入样品后就直接打进进样口,实际上在针尖部分还附有零点几μL左右的试样,针头插进进样口时,针尖部分的试样首先气化,再推推杆注入试样,实际上是进了两次样。正确的进样方式应该是:吸入试样后,继续吸入少量的空气(把推杆向上拉2-3格),然后插入进样口,快速压下推杆。
美食城
一准:进针时要对准进样器的孔中心,避免在进针过程中碰到进样器的导管;
二快:进针快、进样快、拔针快;
三稳:每次进样过程稳定相同;
四同:每次进样针插如进样器的高度相同,进样针的取样量相同,操作时间也
      相同。
sarge
原文由 liugui 发表:
TCD最好不这样,关键是勤加练习,练弯几根针自然就找到感觉了,当然如果是密度比较大的,相对比较难,如果做多了,进什么样品,手感有了就没问题了。
魅力星光
