主题:【分享】DMA不仅仅限于做高分子样品
浏览0 回复14 电梯直达
KK-yiqi
DMA最合适的样品是高分子材料,但是,对于一些金属材料也可以通过DMA检测获得想要的信息。附上两篇相关文献,我们共同拓展一下。
DMA-1
DMA-2
附件:
该帖子作者被版主 人来人往8积分, 2经验,加分理由:感谢分享
tutm
粗略看一下,第一篇记忆合金材料的测试蛮有意思的。图3渗氢处理前后特性变化展示非常清楚;图4、5展示,在1Hz下的金属材料应力应变循环滞后居然有那么大,可见材料内部阻尼很强的。
KK-yiqi
呵呵,相对于高分子材料来说,金属材料需要施加的力更大,对仪器的性能要求就高了。还有一点想法,5C/min的升温速率好像比一般的要快,可能是由于高分子导热性差,DMA炉子大,快速升温时样品的温度不一定能跟上,而金属导热快,这种滞后就没那么显著了。在这两篇文章中,DMA对材料结构变化的探测灵敏性得到了很好的体现。
lemonq
KK-yiqi
原文由 lemonq 发表:
我做过一次陶瓷的
结果如何?有图的话我们分享一下,好吗?
lemonq
原文由 zhengkang 发表:
原文由 lemonq 发表:
我做过一次陶瓷的
结果如何?有图的话我们分享一下,好吗?
只尝试了1次,因为关于DMA的操作我有很多不了解的,正好请教一下:
1。陶瓷的主体是ZrO2,是有课题组想尝试dma能提供什么信息送样的,估计制样不是很容易,只送了一个,样条表面有稍许缺陷,块状,是用单悬臂做的。样条扫了两次第一次20度-45度,起始储存模量16900MPa左右,45度16600MPa左右;第2次扫描因为我们的气氛是空气,我只作到330度,但是很奇怪的是起始储存模量变成了11000MPa都不到,330度大约5400MPa,损耗模量和损耗因子在这个温度范围没有峰。
2。请教一下论坛里有没有人用过氮气气氛的?具体怎么连接气路的?据说是可以将空气泵换成用氮气钢瓶连接,但是有个疑问,个人理解空气泵的气路是为了托住、支持支架的,估计不能让整个炉腔充满氮气,不知道我的理解对不对?
3.空气气氛下仪器说明书说可以到400度,但是我不太敢做到那么高,最高的370度,也不知道是不是心理作用老觉得夹具有被氧化了,请教一下各位最高做到多少度?
lemonq
不会贴图,是陶瓷的DMA图
附件:
该帖子作者被版主 free3652积分, 2经验,加分理由:欢迎参与讨论
人来人往
lemonq
不知道了,我记得上传的是文件,怎么出来的是图?不过损耗因子和损耗模量也没有明显的强峰
人来人往
原文由 lemonq 发表:
我把它改成图片了,这样直观些,方便大家看。有发信息给你的。
lemonq
谢谢我不会发图,那个图要放大到150%才可以看到3根曲线的
