主题:【求助】请问上海哪里能作含Zn焊料的DSC检测?
浏览0 回复7 电梯直达
ghost_luo
我们现在有一批Sn-Ag-Zn焊料的样品需要做DSC检测,其中Zn含量为1~4 wt.%,需要做300度以下的DSC检测。由于Zn有一定的挥发性,很多地方都不接收这样的样品,所以求助大家看看哪里能作。
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
人来人往
tutm
没听说过Zn或其化合物在300度下会挥发的,如果你的样品是Sn-Ag-Zn合金,那更不会在此温度下挥发,做DSC应该没有问题的。
关键是你的样品中还有其它物质是不是会在此温度下挥发?
ghost_luo
谢谢楼上各位指点,很多地方听说含Zn就不给做了,样品中挥发性最强的就是Zn了,其他物质就更不会挥发了。
tutm
如果你的样品是在氮气中测试,那Zn是不会跑出来的;如果是空气中做,可能会产生粉尘样氧化锌,但是300度以下,测试温度还不到Zn的熔点(419.5),虽然合金可能熔融,但使用非密闭型坩埚,加盖压紧后可能问题不大。
另外,要说明一点的是,纯金属Zn本身就是一个DSC温度校正的标样,标定仪器用的,只要不在氧化性气氛中加热到800度以上(一般此温度以上会产生大量氧化锌粉尘),何来挥发性一说?
该帖子作者被版主 free3652积分, 2经验,加分理由:应助奖励!
yaoj_l06
我们是上海有机化学研究所金山分析中心,可以做你的样品,联系电话0931-37285127
ghost_luo
十分感谢,因为担心电话里可能有些检测要求不容易说清楚,能否留下邮箱地址?我的邮箱地址:ghost_luo@sjtu.edu.cn
楼上给的电话号码是空号啊,0931是兰州的区号,麻烦你看看实际号码是多少。
yaoj_l06
原文由 ghost_luo(ghost_luo) 发表:
非常抱歉,电话的区号给写错了,正确的是021-37285127 业务办公室 李娟 主任
