主题:【讨论】REACH 又出15项新物质了
浏览0 回复6 电梯直达
yusualex
REACH 又出15项新物质了  大家快交流交流怎么做啊
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
ruan651209
第一批的难点是SCCP的定性定量,其次是有机钴中的氯化钴测试
第二批的难点应是蒽油系列的定性定量,其次是如何一次进样检测余下的4种有机物。
yusualex
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
第二批的难点应是蒽油系列的定性定量,其次是如何一次进样检测余下的4种有机物。[/qu
就是不知道怎么做的额啊
999youran
SCCP用89定量一般是没问题的
蒽油那些主要换是测试多环芳烃里面的成分
ruan651209
原文由 999youran(999youran) 发表:
SCCP用89定量一般是没问题的
蒽油那些主要换是测试多环芳烃里面的成分
翻老贴,得了这个结论,服了。
还有89定量测SCCP的话题,又服!
89和SCCP存在必然联系吗?
cjf06301
unknown8888
SCCP用89定量一般是没问题的
蒽油那些主要换是测试多环芳烃里面的成分
翻老贴,得了这个结论,服了。
还有89定量测SCCP的话题,又服!
89和SCCP存在必然联系吗?
89定量还是有一定准确性的吧,只要注意区分开SCCP和MCCP就可以。
