主题:【已应助】气质CI源的甲烷用量问题
浏览0 回复4 电梯直达
nnooooxy
用CI的老师甲烷一瓶气大概能用多久,使用频率是多少?
准备采购甲烷,不知道是买8L还是40L的。
我们平时用EI的氮气还是挺耐用的,不清楚两者差别大不大
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/08/31
建议买40L的,跟氮气瓶差不多大小的一瓶,甲烷气的用量要根据实际走样情况的,跟仪器参数设置和平常样品量都有关系的,建议楼主先买一瓶40L大瓶的,然后试用一下,每天正常样品量运行仪器,看一瓶能用多久?实际走样测试一下最准确
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
dahua1981
这需要考虑仪器的使用情况,如果样品量大,建议40L的,这样合适
2021/8/31 18:49:59 Last edit by dahua1981
通标小菜鸟
通标小菜鸟
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:建议买40L的,跟氮气瓶差不多大小的一瓶,甲烷气的用量要根据实际走样情况的,跟仪器参数设置和平常样品量都有关系的,建议楼主先买一瓶40L大瓶的,然后试用一下,每天正常样品量运行仪器,看一瓶能用多久?实际走样测试一下最准确
EI不是氦气么?氦气很耐用的
安平
      8L的即可,足够用很久了。
      甲烷气的消耗量,其实很小的。
sdlzkw007
不建议购买40L的甲烷气。毕竟是易燃的压缩气体,存放太久了潜在风险较大。CI源切记不能频道调谐,最优势的使用就是NCI模式下的含有卤素的化合物,部分杂环化合物响应高,灵敏度不错,干扰也相对少。比如之前做对虾中的氯霉素残留,灵敏度胜过液质联用的负离子模式。
