主题:【已应助】waters 2695开机自检报错,屏幕呈雪花状
浏览0 回复8 电梯直达
jkjungle
RT,今天开机,WATERS2695(比较老了,IEE488串口的那种老2695)直接报错,不间断的报警,仪器面板呈雪花状,不显示自检结果;打开侧盖板,发现主板上DS7号发光二极管红色常亮,取下主板以后,用万用表测试原件对地阻值,未发现明显损坏的原件,求大佬传授相关经验~~~~~
PS:今天我们拆了一台好仪器的主板,把2个主板进行了对比检查,未发现电子元件有明显异常,电阻值,电压,电容均无明显差异,最后我们把目光锁定在仪器面板及其配件上,更换了主板与仪器面板之间的排线以后,故障解除,仪器正常自检,显示也正常
推荐答案:hujiangtao回复于2021/08/31
我们也遇到过2695长时间放置再开机屏幕就雪花状了,后来过了一天莫名其妙就好了,可能是长时间不开机哪里接触不良,第二天再开机试试,如果还不行就得找waters工程师了
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dahua1981
安平
dadgoh
Insm_4d3de3e2
这种一般就是屏幕,waters的配件耗材我们都是超级便宜的,需要咨询故障排查可以加我微信,1012212411
Ins_9101e1fb
原文由 Insm_4d3de3e2(Insm_4d3de3e2) 发表:
用户不存在啊???
hnteng
这种情况我遇到几次。最主要的原因是湿度大,影响了电路。拔插连接线,对板子用吹风吹一下,就好了。
药王地瓜
