主题:【已应助】土壤苯并(a)芘
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_b4498567
请问只测定土壤苯并(a)芘,使用HJ 784-2016进行扩项,只扩其中的苯并(a)芘能否不考虑替代物十氟联苯的回收率,只考虑苯并芘的回收率用荧光检测器测定?标准上的流动相梯度我能否调整?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/11/24
1、请问只测定土壤苯并(a)芘,使用HJ 784-2016进行扩项,只扩其中的苯并(a)芘能否不考虑替代物十氟联苯的回收率,只考虑苯并芘的回收率用荧光检测器测定?
回答:该方法替代物十氟联苯只在紫外检测器出峰,而苯并(a)芘两个检测器均出峰,对于土壤检测来说,替代物是很有必要的,即使你只扩其中一个参数。我认为楼主的方法不可行,属于方法偏离,在评审时只要有点水平的老师都会提出质疑,除非你说我路子都搞好了,评审专家包过。没了替代物就无法保证每个样品的回收率都在可控范围内。而且我觉得楼主这个方法只扩一个参数有点亏,为何不一步到位呢?
2、标准上的流动相梯度我能否调整?
回答:方法上的洗脱条件为参考条件,不同仪器管路可能会有差别,因此适当调整和优化是可行的。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
楼主,按照标准要求的话荧光和紫外检测器配备一种即可,所以您提及这种情况我觉得没问题的,根据实验室配制和分析标准要求做好方法验证和质控
标准上的流动相梯度我能否调整?
这个是可以的,优化实验条件
通标小菜鸟
2、标准上的流动相梯度我能否调整?
Ins_4796c52c
分离的好坏可能影响定量分析的结果,严格来说关注一下其他组分的分离情况有助于提高结果的准确度。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
