原文由 joufe(joufe) 发表:非常感谢!那我从开始跑程序即增加小比例的有机相也是可以的吧,然后当我确定了峰位置时再细调的时候,可以5%的比例甚至2-3%的比例调整吗?
液相梯度优化,建议先采用大范围梯度,如开始几分钟采用高比例水相(95%),接下来将有机相比例提高(70%),如在此比例待测成分可以被洗脱,可以再此比例保持几分钟,如样液中还有未被洗脱的杂质,可以进一步提高有机相比例将其洗脱下来,以免污染色谱柱或者后面洗脱后干扰检测。针对您现有的梯度条件,有几点建议:一是初始比例建议增加一些有机相,C18色谱柱若未封端处理不建议纯水相跑,而且看出峰时间在三十分钟后,所以前段纯水相运行20分钟建议调整;二是流动相比例调整先大范围,确定峰位再根据出峰情况,针对某一段梯度进行细调
