原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
In标样度图也是这样吗?传感器有污染的迹象吗?
推测一下:
如果不放坩埚,空扫得到的曲线噪音很大,那有可能是传感器不行了,那是最糟糕的,如果噪音达到干扰样品信号的程度了,那只有换。(代价很大)
如果无盘基线正常,放空坩埚有问题,那就是坩埚有问题。
如果In标样的曲线没有问题,那可能就是样品原因了。
DSC做得时间久了,污染或多或少都会有,基线状态不会像刚买来那样好。基线有噪音,对于信号强的样品干扰小,信号越弱,干扰越大。就看对测试结果的影响有多大了。
还有,气流是否稳定?是否附近有震动或电器经常起动?
不知tutm老师有啥高招?
原文由 whliuyi(whliuyi) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
你的曲线上小毛刺不少,附近是不是有振动源。比如说,测试过程中开关了放置仪器实验台的柜门、抽屉?
加盖,通空气,加热到450度,然后再测基线看看。300度,还不加盖,温度不够烧不干净的。
震动对测试影响大么?因为我们在工厂,所以有时候外面走个叉车,感觉地下都在动!所以下次搬实验室我准备换个大理石台面的桌子,现在是理化版的!
