主题:【讨论】TMA气路流量设置
浏览0 回复16 电梯直达
hjd3499659
原来安装时工作人员设置保护气为20ml,吹扫气为好40ml。现各自降低一倍,对仪器及测试结果没啥影响吧?有没有大体设置范围或者经验值呢?谢谢啦
wenjing0085
hjd3499659
原文由 wenjing0085(wenjing0085) 发表:自己试试不就知道了?还要上网问?
试了,也降低了,现在还不知道有啥影响,关键是看大家设置多少?有没建议数值
人来人往
tutm
如果不做样品分解,减少流量没问题;如果样品会有分解,那最好还是大些,这样有利于分解气体的排除。
hjd3499659
原文由 tutm(tutm) 发表:如果不做样品分解,减少流量没问题;如果样品会有分解,那最好还是大些,这样有利于分解气体的排除。
样品不分解,减少流量到多少呢?大家常用设置是多少呢?因为大了浪费,少了影响仪器和结果
hjd3499659
原文由 人来人往(free365) 发表:要看你测试的样品、升温速率和实验温度
呵呵,都是正常的钢,钛合金之类。我主要想知道大家常用多少流量,有没经验值
tutm
原文由 hjd3499659(hjd3499659) 发表:
其实,安装技术人员告诉你的就是比较合适的经验值。毕竟测试过程中,保护仪器安全和稳定测试是首要考虑的,浪费一点气体是小事,如果为了省事造成仪器性能下降,那就得不偿失了。
一般这类仪器调节扫气流量,主要是从获得良好结果和保护仪器角度考虑的,很少会为了节约气体去试试,如果觉得经常换氮气瓶麻烦,可以买一台氮气发生器接上,这样就能减少不少换气的麻烦了。
该帖子作者被版主 free3653积分, 2经验,加分理由:应助!
kevinslee
原文由 tutm(tutm) 发表:
tutm老师说的很在理,既然工程师告诉了最佳的气体流量,肯定是有原因的,照着做肯定没问题,您在这问最终也问不出个结果来,谁也没法负责任的告诉您降到一般到底会不会有影响,没有倒好,真有了您还能找谁说理去么,还不是自认倒霉,所以还是按工程师说的做吧,起码除了问题没您的责任。
hjd3499659
原文由 kevinslee(kevinslee) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
呵呵,谢谢啊,明白了
hjd3499659
原文由 tutm(tutm) 发表:
谢谢tutu老师,明白了,呵呵
手机版: TMA气路流量设置
