原文由 liuxuesu 发表:
本人根据GB/T 14837-93提供的方法在用TGA分析橡胶的组分时有一个疑问,550度恒温后为什么要降温到300度呢?能否直接升温到650度呀?请高手指点。谢谢!
原文:
3-1 按预定的程序,在氮气流中把已称重的试样从70℃加热到300-C,并恒温10 min。失重量近似地反映300℃前可挥发性非橡胶组分含量。通常该值与溶剂抽出物含量不等。
3.2然后仍在氮气流下将炉温升至550'C,并恒温15 min, 70^-550℃间的失重量表示有机物总量。
3.3 在氮气流下将炉温由550℃降至300℃左右(可关闭加热护),再将氮气改为氧气或空气,调节总的气体流速以使样品表观质量不发生变化。将炉温迅速升至6500C ,恒温15 min或直至恒重。该区间失重量表示所含炭黑质量(若有石墨存在,升温至850'C以使石墨完全燃烧)。
3.4 650-C(若石墨存在为850,C)的残余物质量表示灰分质量。
那是因为在550度直接从氮气切换为空气会导致残留物剧烈氧化(燃烧),而不能稳定地测试。为此,先降温到300,然后换气后再升温,就是为了能缓慢地使残留物氧化,获得稳定的(重现性好)测试结果。
顺便提一下,不看原文,因为没做过难以分析讨论,有了具体步骤才好判断的。
