原文由 tutm(tutm)发表:这应该这样做:
不知道你这两条曲线是在同一个测试文件里?还是分别在两个文件里?
如果是在一个文件里,你需要将它们分别输出到两个不同名的文件中;然后同时打开它们,并使用Graph下的Overlay(Auto)功能将它们合在一张图上。
再用鼠标点中其中一条曲线往上或往下拖就行了,试试看。
还有一种简单的方法,在想要移开的曲线上点右键,选择Analysis curve,这时只有选中的曲线被激活 其他线变为灰色,然后选择快捷命令里最右面一个,拖动曲线后,再在该曲线上点右键 选择Full range即可。
