主题:【求助】TG 分析!!急求!!!(失重百分比至-120)
浏览0 回复29 电梯直达
lixiao897
我在别的大学做了个TG,给的是excel数据,结果发现里边TG数据出现-100多(单位是失重百分比)!我问人家怎么会有这种情况出现,人家说这个正常!请大家分析下
TG
0.00
0.00
-0.01
-0.01
-115.11
-115.12
-115.13
-115.14
-115.17
-115.18
-115.18
还有图片,可以看到已经到-120了!!
怎么解决呢???
lemonq
看起来不正常,照道理完全分解了顶多-0.0几,你再问问那个做的老师要求重做一次看看
该帖子作者被版主 free3651积分, 2经验,加分理由:合理建议
tutm
这是不正常的,也许是初始重量不对,因此造成负值。还有可能是气体切换,不过不可能负那么多。
如果是付费测试,那应该要求他们帮你重新测试。
sand928
tutm
TG样品重量值一般有两种方法输入:
1. 在TG仪器上将坩埚重量置零,在坩埚中加入样品,由仪器自动称得样品重量。这种情况下,只要仪器稳定性好,一般不会出现以上高负值的情况。
2. 在TG仪器上将坩埚重量置零。将坩埚取下,加入样品后用另外的天平称得样品重量。坩埚放回仪器内后,用键盘输入样品重量。这一方法多见于测试样品数量多,多个坩埚轮流使用的场合。但是很可能搞错坩埚重量值,或忘了坩埚更换后的置零,使得键盘输入的样品初始重量与仪器称得的数值不符。这样就很容易造成高负值出现。
该帖子作者被版主 free3655积分, 2经验,加分理由:应助奖励!
KK-yiqi
原文由 tutm(tutm) 发表:
TG样品重量值一般有两种方法输入:
应该是这种原因,有异议可以要求他们重做。如果是碰到炉壁之类的,也会出现高负值,但应该是一个剧烈下降的折线。
延陵子
djj4933826
KK-yiqi
原文由 djj4933826(djj4933826) 发表:
是不是忘了扣基线?
这要看失重量大小,一般基线的波动不会太大的,失重量大的就可以排除扣基线因素了。
该帖子作者被版主 free3651积分, 2经验,加分理由:应助奖励
人来人往
原文由 lemonq(lemonq) 发表:
重做试验后请楼主来这里知会一下结果,有积分奖励。
lixiao897
