主题:【讨论】如何验收实验室?
浏览0 回复10 电梯直达
魅力星光
实验室加建,工程即将完工,新的实验室,应该如何验收?
太白金星
看看这:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091025/2174437/
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091025/2174436/
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091025/2174422/
可能对你有帮助。
zhangting_1110
怪侠一点红
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
这个工程有点大,一下不能验收完毕。即使是交付使用了。
首先是1)由于是现在工程是招标发包,这里有关于工程进度的问题。即使是实验室改造,也问题很多;
2)水电,这个要多注意。由于实验室用得大型仪器比较多,供电和民电要严格区分。
在水的方面主要是排放,和洗刷的地方设置要合理。有毒有害样品,要设置专区保管。
3)实验室排风系统,,这个直接关系工作人员的身体健康,所以抽力要足够。功率过多过大,污染环境,对资源也是一种浪费。
4)实验室装饰材料尽量使用环保,耐腐蚀,耐酸碱,防火的材料等。
Last edit by bing_xuhong
小卢
我想在开始建设时已经规定了布局、材料和达到的要求,
只要按照合同或其约定比对即可。
这里的验收只是个工程验收而已。
魅力星光
原文由 小卢(luxw) 发表:
只要按照合同或其约定比对即可。
这里的验收只是个工程验收而已。
是属于工程验收,因为材料清单是列明白的.
那么使用材料是不是也要验收?
抽风橱风量检测,还有什么需要测定验收的?
或者有什么注意事项?
roland2008
遨翔的岁月
chanjh
yejinghcunzg
梧桐
这个问题是比较难,有时候自己验收有找不到问题,请专业的检测公司不好找还得自己多花钱,施工单位不负责相关检测的
