主题:【求助】【已应助】实验室做氰化物使用的储备液为什么要进行滴定?
浏览0 回复9 电梯直达
zhe787904
最近准备要上氰化物项目,看了一下第四版,感觉还挺复杂,想请各位有经验的专家给帮一下忙,给说一下操作的精简步骤和注意事项。再顺便问一句,我们要用异烟酸/巴比妥光度法,这是氰化物实验室中常用的光度法吗,我看到还有一个异烟酸/皮唑啉酮光度法,这两个方法哪个好用啊。还有蒸馏步骤必须要吗?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
蒸馏是前处理过程应该要的;异烟酸/吡唑啉酮光度法还行,有些试剂要现配现用,特别是氯胺T。
太白金星
氰化物不稳定,储备液配使用液需滴定算出准确浓度。
chemistryren
zgcfxz
异烟酸/巴比妥光度法还可以,但制作标准曲线时要要遇到剧毒品氰化钾,该试剂现在购买、使用等要求较严。
zgcfxz
对了,该采用何种方法还要看你们所要分析样品的氰化物含量高低。还有钠氏比色法。
zhe787904
zf81813
我们都是用异烟酸/巴比妥光度法这种方法做的。水样前期处理是需要蒸馏的
jerry
原文由 zhe787904(zhe787904) 发表:
现在的标准溶液基本上都是买现成的,基本上没有自己配制的了!
其实异烟酸-巴比妥酸和异烟酸-吡唑啉酮两种方法都是常用的方法,主要用于低浓度的检测,而滴定法是用于高浓度的检测的。
一般来说,异烟酸-巴比妥酸和异烟酸-吡唑啉酮两种方法只是检出限不同,异烟酸-巴比妥酸的检出限是0.001mg/L,而异烟酸-吡唑啉酮法的是0.004mg/L。要用哪一个,就看你想要的实验精度了!
蒸馏的步骤就必须的!
其实氰化物比较的好做,只要你的试剂没有问题,按照书上说的还进行操作,一般不会有什么问题。
伟伟2
原文由jerry发表:
蒸馏的步骤就必须的!
您好,能否加您的qq啊,有好多问题我不懂。
