原文由 fancyallen(fancyallen) 发表:
您好,从图谱上看在居里点出现跳变,一般是由于天平受力突变引起。
可能原因:
1}居里点标定物,失磁过程中有位置移动。
2 样品盘有可能接触到炉子、热电偶之类的。样品盘有污染。
3 图谱上显示失重量偏小,可以适当加大样品量,或者缩短磁铁和样品盘间的距离。
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 fancyallen(fancyallen) 发表:
可能原因:
分析得很到位,楼主的仪器不是Q600啊。
1}居里点标定物,失磁过程中有位置移动。例如,可能:原来堆叠的样品塌落或变成平摊了。磁体被移动的可能性小,除非有人手痒。呵呵。
2 样品盘有可能接触到炉子、热电偶之类的。样品盘有污染。例如,可能:样品盘离炉壁或热偶过近,受热膨胀顶上了。
