请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 tutm(tutm) 发表:另外,这类样品测熔点时,升温速度要慢点,每分钟1度或以下。过冷问题,如果你不能加入惰性成核剂的话,那是没办法解决的,只能得到类似的结果。如果要测热力学熔融/凝固平衡点只能用升温办法做。
原文由 tutm(tutm) 发表:过冷程度一般与降温速度关系不大,主要与冰点温度和微粒洁净度有关。加了盐,冰点下降了,起始结晶温度也会下降,这个情况是正常的。你查到的10%氯化钠溶液冰点是多少?
原文由 辛丸(v2804616) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:过冷程度一般与降温速度关系不大,主要与冰点温度和微粒洁净度有关。加了盐,冰点下降了,起始结晶温度也会下降,这个情况是正常的。你查到的10%氯化钠溶液冰点是多少?我查到的是10%冰点-6.56℃,熔点-7.0℃ ,就是不明白手册上的数据和我测出来的差距怎么这么大?找不到原因在哪?帮我分析分析吧
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 辛丸(v2804616) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:过冷程度一般与降温速度关系不大,主要与冰点温度和微粒洁净度有关。加了盐,冰点下降了,起始结晶温度也会下降,这个情况是正常的。你查到的10%氯化钠溶液冰点是多少?我查到的是10%冰点-6.56℃,熔点-7.0℃ ,就是不明白手册上的数据和我测出来的差距怎么这么大?找不到原因在哪?帮我分析分析吧 测试条件和测试方法是否相同?
