主题:【求助】TG失重率超过100%,该如何处理?
浏览0 回复8 电梯直达
tgdsc
请教大家:
最近做热分析样品,热重的失重率超过了100%,有的总失重可达104%,原因可能如下:
(1)由于所用仪器是水平双杆双天平,样品为聚合物,在温度较高时发生融化,导致力臂减小引起部分失重;
(2)仪器漂移问题,在室温—600摄氏度范围内,仪器向下漂移50 ug左右(即失重50 ug左右),引起失重。
因样品为聚合物,密度较低,样品量使用约为2.5 mg!
我该如何给别人出具数据哪?比较迷惑,希望大家指点迷津!
非常感谢!
该帖子作者被版主 人来人往5积分, 2经验,加分理由:经验分享
KK-yiqi
tgdsc
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
先做条基线,扣除一下看看。
这是一个办法,但是存在一个问题
那就是不能给人家处理数据了,比较难取舍
KK-yiqi
原文由 tgdsc(tgdsc) 发表:
先做条基线,扣除一下看看。
这是一个办法,但是存在一个问题
那就是不能给人家处理数据了,比较难取舍
一般要计算峰面积之类的处理,需要该仪器的专用软件的,由于开发成本问题,仪器商不会让谁都可以随便用的吧。如果仅仅是画个图,那你将扣除基线后的曲线输出数据就行了,这不影响人家用别的软件作图。
tgdsc
非常感谢您的解答!
这样做的话工作量有点大,这次有十几个数据需要处理,还得对温度轴上的数据
KK-yiqi
现在的仪器,扣除基线是指用相同的实验条件下,空坩埚不放样,空扫一条基线,那样的话,温度是可以对上的,不用再刻意去对。扫完后用仪器提供的数据处理软件自动扣除就行了,不太麻烦。
tgdsc
我用的是SDT Q600
用数据处理软件自动扣除空坩埚做的基线,仪器没有这方面的功能(或者我没有发现,呵呵)
tutm
vicki812
先做条基线,扣除一下看看。
如果真是样品熔化坍塌导致样品重心发生变化,引起了天平力臂的变化,就算扣除基线也没用啊。因为基线只是空白情况下的。
