主题:【讨论】基线不稳定的问题
浏览0 回复11 电梯直达
gamejorry
最近刚装了一根填充柱,准备测白酒中的乙缩醛和乙酸乙酯。仪器是北分的3420,色谱条件:柱温90,检测器170,进样口150,载气30ml/min。在测酒样的时候在乙醇的峰尾基线突然变到-100mV多,然后一分钟左右才回到正常值(2左右)。后来又做了乙酸乙酯的单标(10000ppm)左右,在峰尾也出现了同样的问题,但不是很明显。各位给分析下这么回事?第二个问题是我加的标样浓度在200ppm左右,看结果好像没出峰,乙醇的浓度50%,峰高在1500mV左右,乙酸乙酯10000ppm,峰高在700mV左右,这个正常吗?
阿宝
楼主用的什么检测器?是不是两种物质的灵敏度有差异?另:方便的话传上来色谱图看看。不知道你装的柱子效果如何?峰型如何?
gamejorry
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
用的FID。我配的标样有13种,在谱图上都看不出峰来,应该不是物质的差异造成的。谱图明天再传上吧,峰型很难看(不知道该把那些峰认作是杂质峰还是物质峰)。做了一个乙酸乙酯的单标,浓度10000ppm,峰型还行。
安平
gamejorry
原文由 安平(byron1111) 发表:
柱子可能老化不良?
现在觉得也有可能是这方面的原因,我再升高温度老化下试试,有问题我再传上来。
美食城
你用的是恒温,前面出的峰高而瘦,后面出的峰矮而宽,可以用峰面积作为计算依据。
gamejorry
原文由 美食城(bjsmsc123) 发表:
问题是我不确定那些峰是物质峰还是杂质峰,因为峰高特别低,只有几十mV,并且基线波动很大,不能判断。我把柱子老化一下再进样看看吧。有结果了再来交流。
gamejorry
上午将柱子老化了,现在走了一个空针测试,可基线飘得很厉害,每分钟往下飘1mV左右,很奇怪!一般基线都是往上飘的,这次往下飘,找不出原因!仪器参数:进样口150,柱温恒温120,检测器170,氮气30ml/min。这个跟氢气和空气的流量比有关系吗?原来点火比较费劲,我就调大了氢气的流量。
gamejorry
老化后出峰比以前好多了,物质的峰也很明显了。现在出现了你说的问题,前边出的峰高而受,后边出的峰矮而宽,这个问题怎么解决呢?计算上可以用峰面积法,我想怎么设置把峰型弄好看些。
美食城
原文由 gamejorry(gamejorry) 发表:
如果将柱温升高一些可能对后面的峰型有所改变,但是不能完全解决问题。如果用毛细柱,采取程序升温的柱温控制可以完全解决,但是要更换柱子。
gamejorry
这次主要测乙酸乙酯和乙缩醛,只能用填充柱了。如你所说,后边的峰特别矮,峰有很宽,加内标看好在面积上还算稳定。谢谢你的建议!
