原文由 hzzhanglei 发表:
遇到一问题,液体松油醇做DSC时应该注意些什么问题?我用的是耐驰的STA409PC
比如做的时候对升温速率有什么要求?对坩埚有什么要求?温度一般控制在哪个范围内?松油醇对仪器有腐蚀没有?在实验的时候对炉内气氛有什么要求没有?
请各位大虾帮个忙,先谢了!!!
你是用DSC测液体松油醇的纯度吗?我没做过醇类,不过我想用铝坩埚(选用不与松油醇发生反应或不具活性的坩埚),如果做纯度的话30~200度的温度范围,采用10度/min升温速率,没有必要担心对仪器有腐蚀,炉内气氛也没有特别要求,如果怕对仪器有腐蚀,可以考虑适当增加气体流量。
『个人意见仅供参考,不当之处还请各位大侠补充和纠正~~』
