主题:【求助】【求助】DMA分析具体方法(TA 的热力分析仪)
浏览0 回复5 电梯直达
tqyhappy
请教如果我想获得储能模量及tan随温度变化的曲线,在DMA分析时需要为仪器确定的参数除了升温速率,温度范围,工作频率,还需要设定什么?我看有些文献设定拉力(毫牛级),还有人告诉我设定伸长量(微米级),这后面这个设定如何决定呢?我做的是高分子薄膜。
还有一个问题,如果我的膜比较薄,在40-60微米的话实验的测试会有问题吗?如果太薄了应该采用什么方法来测试DMA呢?目前膜只能做到这个厚度。
carmanay
goodmenhua
采用薄膜拉伸夹具测试,预加载力设置小点,能够让试样拉直就可以了。若实在不行就找仪器供应商提供相应的试验条件。
tqyhappy
我已经做好了,呵呵,虽然薄,但是还是成功做好了,实际上我的膜居然只有10个微米
tqyhappy
实际上我做之前也是不知道该设置多少振幅和拉力,其实两个都要设,在调试仪器测试的时候慢慢的摸出来自己的振幅和拉力,大家以后做的时候可以根据自己的夹具夹紧后用仪器慢慢试
zeldaswind
恩,DMA是要摸条件的,一般你觉得图像怎么样了算比较好的图了呢
