主题:【求助】有关diamond dsc数据的处理
buaahao
今天用pe公司的diamond dsc做了试验,获得了txt文件.
打开一看,不是很懂了.
文件里面有7栏,其中有unsubstract heat flow、heat flow calibration、programe temperature、sample temperature.
如果我要在origin里画图的话,是否是用sample temperature一栏的数据作为x轴,那Y轴呢?用unsubstract heat flow,还是用unsubstract heat flow减去heat flow calibration?
谢谢!。
ytboy652
用热流曲线做竖坐标,一般来说,这样也不是很准,最好用PYRIS软件打开,slope后,再把数据拷贝到EXCEL文档里。
