原文由 buaahao 发表:
今天用pe公司的diamond dsc做了试验,获得了txt文件.
打开一看,不是很懂了.
文件里面有7栏,其中有unsubstract heat flow、heat flow calibration、programe temperature、sample temperature.
如果我要在origin里画图的话,是否是用sample temperature一栏的数据作为x轴,那Y轴呢?用unsubstract heat flow,还是用unsubstract heat flow减去heat flow calibration?
谢谢!。
原文由 lunsey 发表:
看您想得到什么数据了。一般要想得到熔点、玻璃化转变之类的关于温度的指标时,可以用sample temperature作为X轴,Y轴使用unsubstract heat flow减去heat flow calibration。原文由 buaahao 发表:
打开一看,不是很懂了.
谢谢!。
