原文由 tutm 发表:
underfill 胶水是交联型环氧树脂。这类树脂固化后,分子链段内旋转运动受阻极大,一般使用DSC很难测得Tg,最好用DMA(动态热机械分析)测试。
另外,看不到你的DSC图谱,是否没贴上?原文由 10195205 发表:
underfill 胶水先用DSC固化(0--250C, 10C/min), 然后再以相同条件重新扫一遍,Tg点总是出不来,而且在100度左右总是有个拐点,做了好几个不同样品都在这个地方出现拐点,这几个样品的Tg是不同的,因此可以断定这个点不是Tg点.各位有啥办法把Tg点搞出来?
谢谢了先!
附件是DSC图
