主题:【求助】DSC谱图解析
浏览0 回复11 电梯直达
pol-yang
我们用DSC来鉴别某种材料的类别,具体的谱图如下:
第一次扫描
第二次扫描
另外材料的密度大概为1.25.
直接通过DSC分析有些困难,通过FTIR分析,最接近的材料为PC/PET合金。
如果是的话,想请教一下,在100℃左右下的这个吸热峰可能是由什么引起的?
另外PET在70度左右应该也有个Tg,为什么看不到?
因为从图上分析这个样品如果是PC/PET合金的话,PET应该为主要成分,因为PC的Tg看得不是很明显。
该帖子作者被版主 baby7892积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
KK-yiqi
200多度的峰更像是PET的熔化,冷却速率太慢的情况下,PET的Tg不容易看的,做个淬冷样品看看,应该可以看到PET的Tg的,就是在热台上将材料熔压成薄片,然后迅速投入冷水中。100度的峰还有待考证。
pol-yang
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
从红外上我们得到的信息是PC/PET的合金,我们也希望从DSC上得到印证。200多度应该是PET的熔融峰。
我的冷却速度同加热速度是一样的,都是20℃/min,可能这就是看不到PET的Tg的原因吧。
另外从110-150之间,好像可以看到一个比较微小的曲线的下降,可以理解为含量较少的PC的Tg引起的变化,不知道可不可以这样理解
目前就是100度的峰我们无法解释,不知道是个什么原因出现的
最后谢谢楼上的解答。
社区=冬季=
原文由 pol-yang(pol-yang) 发表:
最后谢谢楼上的解答。
这种情况会经常出现吗
pol-yang
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
最后谢谢楼上的解答。
这种情况会经常出现吗
不知道你说的这种情况是什么,因为我们只是对未知材料进行鉴别,并不是常规的测试。所以这个材料也是第一次做。
但是这个材料做了两次,每次两遍升温,都会有这个100度的峰出现。应该材料本身的特性导致的吧。只是无法解释。
xzx2009
pol-yang
原文由 xzx2009(xzx2009) 发表:
未知材料不知混了什么 不好说
是的,未知材料不好分析。
但是这个原料应该是商业化的产品,而不是改性厂出来的,所以材料应该不会太乱。
不知道类似于这种PET/PC的聚酯合金的成熟产品里会有哪些成分?
pol-yang
未知材料不知混了什么 不好说
是的,未知材料不好分析。
tutm
这种共混塑料粒子还有可能加有阻燃剂,热行为会比较复杂
pol-yang
原文由 tutm(tutm) 发表:
恩,这种可能性极大,刚刚打火机点了一下,材料是阻燃的。
这个热吸收峰是有机阻燃剂的可能行很大,
有好多熔点在100℃附近的有机阻燃剂
ericsaf
手机版: DSC谱图解析
